![Какие операции обслуживания принтера рекомендуется выполнять для поддержания печ... Epson Stylus Pro 4900 [Ответы 1]](/images/1049458/pimg_1062501.jpg)
Вопрос 666096
Какие операции обслуживания принтера рекомендуется выполнять для поддержания печатающей головки в хорошем состоянии? |
Для поддержания печатающей головки в хорошем состоянии и обеспечения наилучшего качества печати рекомендуется выполнять следующие операции обслуживания принтера: 1. Проверка состояния дюз: можно выполнить проверку по команде или регулярные проверки через заданный интервал времени. 2. Запуск утилиты Nozzle Check для проверки засорения дюз печатающей головки. Доступны два способа проверки: Auto Nozzle Check (автоматическая проверка дюз) и Print Check Pattern (печать шаблона проверки дюз). 3. Настройка Auto Nozzle Check для автоматической проверки дюз с регулярными интервалами или при выполнении каждого задания печати. Автоматическая прочистка производится при обнаружении засоренных дюз. 4. Прочистка печатающей головки: доступны две функции - Auto Cleaning (автоматическая прочистка) и Manual Cleaning (ручная прочистка). При автоматической прочистке производится прочистка ряда дюз печатающей головки, в котором обнаружен засор. Советы: - Выполнение функции автоматической проверки дюз не гарантирует 100% обнаружения засоров. - При проверке дюз используется небольшое количество чернил. - Чернила расходуются при выполнении автоматической прочистки печатающей головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53945/131 |
