![Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при установке устройс... Epson Stylus Pro 7450 [Ответы 1]](/images/1049462/pimg_1062506.jpg)
Вопрос 666097
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при установке устройства? |
При установке устройства следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: не закрывайте отверстия на корпусе принтера, не вставляйте предметы в отверстия корпуса, будьте осторожны и не проливайте на устройство жидкости. Также необходимо использовать шнур питания, прилагаемый к устройству, только с этим устройством, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. Все устройства должны быть подключены к правильно заземленным розеткам электропитания и не следует подключать их к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования. Также не рекомендуется подключать устройство к розеткам, оснащенным настенными выключателями или автоматическими таймерами. Важно устанавливать все элементы компьютерной системы вдали от потенциальных источников электромагнитных помех, таких как громкоговорители или базовые модули беспроводных телефонов. Наклейка на принтере указывает на необходимость использования источника питания только определенного типа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53950/11 |
Какие способы задания настроек бумаги при использовании бумаги стороннего производителя?
