![Как настроить параметры режима обслуживания принтера? Epson Stylus Pro 7450 [Ответы 1]](/images/1049462/pimg_1062506.jpg)
Вопрос 666107
Как настроить параметры режима обслуживания принтера? |
Для настройки параметров режима обслуживания принтера выполните следующие действия: 1. Перейдите в режим Maintenance (Обслуживание) с помощью кнопок на панели управления. 2. Изображение на дисплее изменится, чтобы вы могли выбрать значение порога. 3. С помощью кнопок Подача бумаги d или Подача бумаги u выберите пороговое значение (от 1 до 15 м или от 3 до 50 футов). 4. Нажмите на кнопку Ввод, чтобы сохранить выбранное значение. 5. Задав порог предупреждения, нажмите на кнопку Пауза, чтобы вернуть принтер в состояние готовности (READY). Примечание: При использовании принтера в режиме обслуживания на ЖК-дисплее не отображаются сообщения об ошибке, поэтому режим обслуживания следует использовать только при отсутствии ошибок и в нормальном состоянии принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53950/209 |
Какие инструкции по технике безопасности относятся к работе с чернильными картриджами?
