Как заменить нож для бумаги?
Epson Stylus Pro 7450
Вопрос 666108
| Как заменить нож для бумаги? |
| Чтобы заменить нож для бумаги, сделайте следующее: 1. Убедитесь, что принтер включен. 2. Нажмите на кнопку Menu (Меню) r, чтобы перейти в режим меню. 3. Кнопкой Подача бумаги d или Подача бумаги u выберите MAINTENANCE (Обслуживание) и нажмите на кнопку Menu (Меню) r. 4. Кнопкой Подача бумаги d или Подача бумаги u выберите CUTTER REPLACEMENT (Замена ножа). 5. Нажмите на кнопку Menu (Меню) r. На ЖК-дисплее отобразится сообщение EXECUTE (Выполнить). Нажмите на кнопку Ввод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53950/284 |
Какие действия необходимо предпринять при мигании индикатора чернил на принтере?
