![Как выбрать размер изображения на данном устройстве? Toshiba 32 EL833R [Ответы 1]](/images/1049483/pimg_1062539.jpg)
Toshiba 32 EL833R
Вопрос 666122
Как выбрать размер изображения на данном устройстве? |
Для выбора размера изображения на данном устройстве необходимо нажать кнопку QUICK для отображения меню Быстрого доступа. Затем, используя кнопки ▲ или ▼, выберите параметр Размер изображения. Далее, с помощью кнопок ◄ или ►, выберите нужное значение из списка доступных размеров: «Широкий», «4:3», «SuperLive», «Фильм», «Субтитры», «14:9», «Родной» или «Обычный». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53976/35 |
