Как настроить положение изображения? Toshiba 32 EL833R [Ответы 1]
Toshiba 32 EL833R
Вопрос 666123
User_q666123, Редмонд
Для настройки положения изображения следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку MENU.
2. Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать ЗВУК, затем нажмите , чтобы войти во вложенное меню.
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать Положение изображения, затем нажмите , чтобы войти во вложенное меню.
4. Выберите параметр, который нужно изменить, с помощью ◄ или ►.
5. Отрегулируйте настройки нужным образом.
6. Нажмите OK для сохранения изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53976/36
