Как просмотреть файлы фотографий через порт usb? Toshiba 32 EL833R [Ответы 1]
Toshiba 32 EL833R
Вопрос 666124
User_q666124, Редмонд
Как просмотреть файлы фотографий через порт USB?
Для просмотра файлов фотографий через порт USB необходимо вставить накопитель USB и нажать на ПДУ. Затем при помощи кнопок ▲ и ▼ выберите Meдиa и нажмите OK. Далее выберите папку для просмотра и нажмите OK. Чтобы перейти на предыдущую или следующую страницу, используйте кнопки P- или P+. Для выхода из режима просмотра фотографий нажмите кнопку EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53976/39
