Как можно настроить телевизор вручную? Toshiba 46 SL833R [Ответы 1]
Toshiba 46 SL833R
Вопрос 666127
User_q666127, Редмонд
Телевизор можно настроить вручную с помощью функции ATV Ручная Настройка. Для этого нужно использовать кнопки C и c для перемещения по экрану и выбора параметров, а затем кнопки B или b для изменения настроек. Например, это может быть полезно, если телевизор не удается подключить к устройству записи на носитель или декодеру с помощью кабеля SCART или для настройки на станцию в другой системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53991/17
