Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при установке принтера? Epson SureColor SC-S30610 [Ответы 1]
Вопрос 666132
User_q666132, Редмонд
При установке принтера следует соблюдать следующие инструкции по безопасности:
- Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности, чтобы оно не качалось или не было установлено под углом.
- Избегайте мест, подверженных резким изменениям температуры и влажности, а также прямых солнечных лучей, яркого света и тепла.
- Не помещайте устройство в пыльные места и места, подверженные вибрации и ударам.
- Устройство должно быть установлено рядом с электрической розеткой, от которой шнур питания можно легко отсоединить.
- Подключайте устройства к правильно заземленным розеткам электропитания и избегайте подключения к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся копировальные аппараты или системы кондиционирования.
- Используйте только источник питания и шнур питания, которые поставляются с устройством.
- Не используйте поврежденный или перетертый шнур питания.
- Если общая мощность не может быть обеспечена одной розеткой, подключайте кабели к двум разным розеткам с независимыми друг от друга источниками питания.
- При работе с устройством не блокируйте и не закрывайте отверстия на корпусе принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54041/5
