![Как выполнить проверку дюз и очистку печатающей головки на принтере? Epson SureColor SC-T3000 [Ответы 1]](/images/1049545/pimg_1062645.jpg)
Вопрос 666150
Как выполнить проверку дюз и очистку печатающей головки на принтере? |
Для выполнения проверки дюз и очистки печатающей головки на принтере следуйте инструкциям ниже: 1. Осмотрите шаблон проверки дюз. Если проблемы отсутствуют, щелкните Finish (Готово). Если обнаружена проблема, щелкните Clean (Прочистить). Убедитесь, что шаблон проверки дюз напечатан полностью, прежде чем приступать к печати данных или очистке печатающей головки. 2. Убедитесь, что в принтер загружена рулонная бумага или форматный лист размера A4 или большего размера. Укажите надлежащим образом источник бумаги и тип носителя в соответствии с используемой бумагой. 3. Убедитесь, что принтер готов к печати. Нажмите кнопку ". Откроется меню Обслуживание. 4. Убедитесь, что выбран параметр Проверка дюз, затем нажмите кнопку Z. Появится диалоговое окно подтверждения. 5. Нажмите кнопку Z для печати шаблона проверки. Просмотрите напечатанный шаблон проверки, руководствуясь инструкциями в руководстве пользователя. 6. Если на шаблоне отсутствуют какие-либо области, выберите пункт Чистка головки и выполните очистку печатающей головки. Процедуры очистки печатающей головки могут отличаться в зависимости от того, выполняется ли очистка с компьютера или принтера. 7. При выполнении очистки печатающей головки помните о следующих моментах: чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку только при резком снижении качества печати (например, смазанный отпечаток, неправильные цвета или их отсутствие). При очистке печатающей головки расходуются чернила. Очистка всех дюз приводит к расходу чернил каждого цвета, даже если вы используете только черные чернила для черно-белой печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54054/134 |
Какие параметры отображаются в диалоговом окне для бумаги, загруженной в принтер?
