Какие типы бумаги можно использовать в многоцелевом лотке? Epson AcuLaser C1100 [Ответы 1]
Вопрос 666177
User_q666177, Редмонд
В многоцелевом лотке можно использовать простую бумагу и бумагу средней плотности. Простая бумага имеет плотность от 64 до 80 г/м2 и подходит для размеров A4, A5, B5, Letter (LT), Government Letter (GLT), Half Letter (HLT), Executive (EXE). Также можно использовать бумагу нестандартного размера, минимальный размер которой составляет 90 × 139,7 мм, а максимальный - 216 × 297 мм. Максимальная емкость многоцелевого лотка составляет до 180 листов с общей толщиной стопки до 20 мм. Бумага средней плотности имеет плотность от 80 до 105 г/м2 и также подходит для размеров A4, A5, B5, Letter (LT), Government Letter (GLT), Half Letter (HLT), Executive (EXE). Она также может быть нестандартного размера, с толщиной стопки до 20 мм. В многоцелевом лотке также можно использовать конверты (C5, C6, C10, DL, Monarch, ISO$B5) с емкостью до 20 листов и общей толщиной стопки до 20 мм. Для этикеток (A4, Letter (LT)) максимальная емкость составляет до 75 листов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54254/19
