Как исправить проблему с отпечатками на принтере epson aculaser? Epson AcuLaser M2300 [Ответы 1]
Вопрос 666199
User_q666199, Редмонд
Как исправить проблему с отпечатками на принтере Epson AcuLaser?
Для пользователей Windows: вы используете внутренние шрифты принтера для печати шрифтов TrueType. В диалоговом окне Extended Settings (Расширенные параметры) драйвера принтера установите флажок Print TrueType fonts as bitmap (Печатать шрифты True Type как графику). Убедитесь, что выбранный шрифт поддерживается принтером. Проверьте, правильно ли установлен интерфейсный кабель и используется ли подходящий кабель. Если подключение осуществляется через USB-интерфейс, используйте кабель, поддерживающий высокоскоростное USB-соединение. Проверьте, правильно ли установлены длина страницы и поля в вашем приложении. Убедитесь, что в драйвере принтера задан правильный размер бумаги. Проверьте настройки параметра MP Tray Paper Size (Размер бумаги для МЦ-лотка) и убедитесь, что установлен правильный размер бумаги в драйвере принтера и выбран MP Tray (МЦ-лоток) в списке Paper Source (Источник бумаги). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54336/103
