![Как устранить проблему с печатью графики на принтере epson aculaser? Epson AcuLaser M2300 [Ответы 1]](/images/1049777/pimg_1062972.jpg)
Вопрос 666200
Как устранить проблему с печатью графики на принтере Epson AcuLaser? |
Проблема с печатью графики может быть вызвана несколькими причинами. Во-первых, возможно установлен неверный режим эмуляции принтера в приложении. Проверьте, правильно ли установлен режим эмуляции принтера в программном приложении. Например, если используется режим эмуляции ESC/Page, приложение должно быть настроено на использование принтера ESC/Page. Во-вторых, для работы с графикой требуется большой объем памяти. Установите соответствующий модуль памяти. В-третьих, возможно вы используете бумагу неправильного типа. Если поверхность бумаги слишком шершавая, напечатанные буквы будут искаженными или рваными. Для получения хороших результатов используйте гладкую бумагу высокого качества для копировальных аппаратов. Также, путь протяжки бумаги внутри принтера может быть загрязнен. Очистите внутренние компоненты принтера, распечатав три страницы, содержащие только один символ. Наконец, значение параметра Density (Насыщенность) может быть слишком велико. В драйвере принтера щелкните вкладку Optional Settings (Дополнительные настройки) в окне Extended Settings (Расширенные параметры) и уменьшите значение параметра Density (Насыщенность). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54336/104 |
