Какие предостережения относятся к обслуживанию сканера? Epson GT-2500 [Ответы 1]
Epson GT-2500
Вопрос 666220
User_q666220, Редмонд
При обслуживании сканера следует соблюдать следующие предостережения:
- Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно и не поцарапайте его жесткой или абразивной кистью, чтобы не повредить его и не снизить качество сканирования.
- Никогда не очищайте сканер спиртом или растворителем, так как это может повредить детали и корпус.
- Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость на механизм сканера и его электронные компоненты, так как это может вывести их из строя.
- Не распыляйте смазки внутри сканера и никогда не вскрывайте его корпус.
Также, если яркость лампы сканера со временем снижается, и индикаторы Ready (Готов) и Error (Ошибка) начинают мигать, необходимо заменить блок с лампой. Подробности о замене лампы можно узнать у поставщика. В случае необходимости ремонта или регулировки сканера, также следует обратиться к поставщику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54503/146
