Какие причины и методы устранения неисправностей указаны в таблице? Yamaha RX-V471 Black [Ответы 1]
Вопрос 666230
User_q666230, Редмонд
В таблице указаны возможные неисправности и их вероятные причины, а также методы устранения. Например, если аппарат не включается, возможно есть проблемы с внутренними цепями, и в этом случае рекомендуется обратиться к ближайшему дилеру или сервисному центру Yamaha для проведения ремонта. Если аппарат не может быть выключен, то возможно внутренний микрокомпьютер завис из-за воздействия сильного электрического напряжения или падения напряжения электропитания, и в этом случае рекомендуется нажать и удерживать клавишу питания в течение 10 секунд для перезагрузки аппарата. Другие возможные причины и методы устранения указаны в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54637/78
