Как извлечь usb-накопитель из головного устройства? Alpine CDE-100EUB [Ответы 1]
Alpine CDE-100EUB
Вопрос 666239
User_q666239, Редмонд
Как извлечь USB-накопитель из головного устройства?
Осторожно извлеките USB-накопитель из устройства или отсоедините его от USB кабеля. Закройте крышку терминала USB. Если USB-накопитель находится в режиме USB-источника, выберите другой источник и только после этого извлеките его из разъема, чтобы не нарушить целостность данных. При извлечении USB-накопителя из разъема не допускайте перекосов. Если от динамиков не поступает звуковой сигнал или если USB-накопитель не обнаружен системой, извлеките его и вставьте заново. После извлечения USB-накопителя закройте крышку терминала USB, чтобы избежать попадания пыли или посторонних предметов, которые могут привести к неисправности устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54682/21
