Какие шаги нужно выполнить для настройки сканирования по сети? Epson WorkForce DS-5500N [Ответы 1]
Вопрос 666249
User_q666249, Редмонд
Для настройки сканирования по сети выполните следующие шаги:
4. Выберите Network, затем щелкните Add.
5. В окне Add (Добавить), выберите IP-адрес панели сетевого интерфейса (Network Interface Panel) под переключателем Search for addresses или выберите Enter address и введите IP-адрес. Затем щелкните OK.
6. В окне приложения Epson Scan Settings щелкните кнопку Test для проверки соединения. Если все работает корректно, появится сообщение об успешном соединении.
7. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки.
Примечание: Вы должны задать IP-адрес панели сетевого интерфейса (Network Interface Panel) перед ее использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54712/31
