![Как устранить неполадки при сканировании? Epson M200 [Ответы 1]](/images/1050182/pimg_1063572.jpg)
Epson M200
Вопрос 666281
Как устранить неполадки при сканировании? |
Для устранения неполадок при сканировании рекомендуется выполнить следующие действия: - Убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру. - Выключите и снова включите устройство. Если проблема не решена, возможно, устройство неисправно или требуется замена источника света в сканирующем блоке. В таком случае обратитесь в сервисный центр. - Проверьте, что ПО для сканирования установлено полностью. Инструкции по установке ПО можно найти в бумажном руководстве. - При возникновении проблем в начале сканирования, проверьте индикатор состояния и убедитесь, что устройство готово к сканированию. - Убедитесь, что кабели безопасно подключены к устройству и работающей розетке электропитания. При необходимости проверьте адаптер блока питания, вставив его в другое электрическое устройство и включив его. - Выключите устройство и компьютер, а затем проверьте надежность соединения между ними с помощью интерфейсного кабеля. - При выборе устройства при начале сканирования, убедитесь, что вы правильно выбираете модель своего устройства из списка сканеров. - Подключите устройство непосредственно к внешнему разъему USB компьютера или только через один разветвитель USB. При подключении к компьютеру через несколько разветвителей USB устройство может работать некорректно. Если проблема сохраняется, попробуйте подключить устройство непосредственно к компьютеру. - Если к компьютеру подключено более одного устройства, они могут не работать. Подключите только устройство, которое хотите использовать, и попробуйте запустить сканирование еще раз. - Если ПО для сканирования не работает должным образом, сначала удалите его, а затем переустановите, следуя инструкциям в бумажном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54840/106 |
