![Как настроить характеристики изображения? Sony KV-R21 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Sony KV-R21
Вопрос 666288
Как настроить характеристики изображения? |
1. Нажимайте кнопку нужной вам характеристики SELECT до появления наименования. 2. Для настройки характеристики используйте кнопки ♦ или cd ОЬ. 3. Для настройки других характеристик повторите шаги 1 и 2. Примечание: Для параметра COLOR SYSTEM выбирайте значение AUTO для нормальной работы. Если звук искажен или с шумовом помехой (за исключением моделей KV-B14L1/B21L1), нажимайте кнопку TV SYSTEM, пока звук не станет чистым. При каждом нажатии кнопки SELECT информация на экране изменяется в следующей последовательности: оооиО nevw о» »я»з ЬТА» Яр£СТь | Передняя панель телевизора. rk ф ОПрЪ дла NTSC i >сн 4“ Iпшнши. Для настройки характеристик изображения вы также можете использовать кнопки VOLUME на телевизоре. Если цвет изображения ненормальный при приеме программ на гнездо 1Г, нажмите кнопку TV SYSTEM (за исключением моделей KV-B14L1/B21L1) или COLOR SYSTEM или регулируйте цвет, пока он не станет нормальным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54871/7 |
