Какие предупреждения и инструкции содержатся в данном тексте? Epson Expression Home XP-600 [Ответы 1]
Вопрос 666290
User_q666290, Редмонд
В данном тексте содержатся следующие предупреждения и инструкции: не блокировать и не закрывать отверстия на корпусе устройства, использовать только указанный тип источника питания, не подключать устройство к розеткам с фотокопировальными аппаратами или системами кондиционирования, не подключать к розеткам с настенными выключателями или автоматическими таймерами, устанавливать устройство вдали от потенциальных источников помех, прокладывать шнуры питания так, чтобы они не повреждались, не превышать максимальную нагрузку от устройств, подключенных к удлинителю или электрической розетке, при использовании в Германии подключать через автоматический выключатель, правильно ориентировать разъемы при подключении кабеля, размещать устройство на плоской поверхности, оставлять промежуток между устройством и стеной, не наклонять, не переворачивать и не устанавливать на бок при хранении и транспортировке, обеспечивать достаточное пространство для размещения кабелей и открытия крышки над сканером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54898/11
