Какие действия можно выбрать при нажатии кнопки питания или закрытии панели дисп... Toshiba Satellite L755D-11X [Ответы 1]
Вопрос 666307
User_q666307, Редмонд
Какие действия можно выбрать при нажатии кнопки питания или закрытии панели дисплея?
При нажатии кнопки питания или закрытии панели дисплея можно выбрать различные действия, такие как переход в режим гибернации или другие настройки. Для этого необходимо выбрать параметр 'Choose what the power button does' или 'Choose what closing the lid does' и установить соответствующие настройки в пунктах 'When I press the power button' и 'When I close the lid'. После внесения изменений следует сохранить их, нажав кнопку 'Save changes'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54926/31
