Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке или удалении дополните... Toshiba Satellite C670-14K [Ответы 1]
Вопрос 666312
User_q666312, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке или удалении дополнительных модулей памяти?
При установке или удалении дополнительных модулей памяти необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не оставляйте адаптер карт памяти miniSD/microSD в гнезде накопителя после удаления карты.
- Под компьютер нужно положить коврик, чтобы не поцарапать и не повредить корпус во время установки или замены модуля памяти. Коврик не должен быть изготовлен из материалов, создающих или удерживающих электростатический заряд.
- Во время установки или удаления модуля памяти не дотрагивайтесь до каких-либо других компонентов внутри компьютера.
- Используйте только модули памяти, одобренные корпорацией TOSHIBA.
- Не пытайтесь устанавливать и удалять модули памяти при включенном компьютере, при выключении компьютера переводом в режим сна или в спящий режим, при активированной функции включения компьютера по сигналу из локальной сети, когда включена функция беспроводной связи или когда включена функция Sleep and Charge.
- Не допускайте проникновения винтов и других посторонних предметов внутрь компьютера, так как это может привести к сбоям работе аппаратуры или к поражению электрическим током.
- Разряд статического электричества может катастрофически повредить дополнительный модуль памяти. Перед установкой модуля памяти необходимо снять заряд статического электричества, просто прикоснувшись голой рукой к ближайшему металлическому предмету. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54931/93
