![Как исправить ошибку с размером или положением копируемого изображения? Epson L550 [Ответы 1]](/images/1050259/pimg_1063682.jpg)
Epson L550
Вопрос 666319
Как исправить ошибку с размером или положением копируемого изображения? |
Убедитесь, что размер бумаги, макет страницы и параметр уменьшения/увеличения, выбранные на панели управления, соответствуют используемой бумаге. Если края копии обрезаются, слегка отодвиньте оригинал от угла. Также очистите стекло сканера. Если изображение перевернуто, в Windows снимите флажок Mirror Image (Зеркально) в окне More Options (Дополнительные параметры) драйвера принтера или выключите параметр Mirror Image (Зеркально) в вашем приложении. В Mac OS X снимите флажок Mirror Image (Зеркально) на вкладке Print Settings (Параметры печати) окна Print (Печать) драйвера принтера или выключите параметр Mirror Image (Зеркально) в вашем приложении. Если проблема не решается, удалите драйвер устройства и установите его заново. Для печати пустых страниц убедитесь, что настройки драйвера принтера соответствуют размеру загруженной бумаги и проверьте флажок Skip Blank Page (Пропускать пустую страницу) в окне Maintenance (Обслуживание) драйвера принтера. Если отпечаток смазанный или потертый, перед загрузкой бумаги распрямите ее или слегка закрутите в противоположную сторону. Также можно попробовать сделать несколько копий, не размещая документ на стекле сканера. Если проблема не устраняется, удалите драйвер устройства и установите его заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54937/122 |
