Какие шаги нужно выполнить при первом включении asus eee pc? Asus 1015B C30 [Ответы 1]
Asus 1015B C30
Вопрос 666339
User_q666339, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при первом включении ASUS Eee PC?
При первом включении Eee PC появится мастер конфигурации Windows, который предоставит основную информацию и поможет сконфигурировать некоторые параметры. Шаги, которые нужно выполнить: 1. Выберите используемый язык. Нажмите Далее для продолжения. 2. Выберите регион, часовой пояс и раскладку клавиатуры. Нажмите Далее для продолжения. 3. Введите имя пользователя и имя компьютера, затем нажмите Далее для продолжения. 4. Если хотите, установите пароль для учетной записи. Нажмите Далее для продолжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55099/27
