Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене чернильных картриджей? Epson WorkForce WF-2510WF [Ответы 1]
Вопрос 666344
User_q666344, Редмонд
При замене чернильных картриджей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не прикасайтесь к зеленой микросхеме или маленькому окошку сбоку картриджа, чтобы избежать невозможности печати.
- Не оставляйте принтер без чернильных картриджей и не выключайте его в процессе их замены, чтобы избежать засыхания чернил в дюзах печатающей головки.
- Прочитайте все инструкции перед заменой чернильных картриджей.
- Рекомендуется использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson, так как использование сторонних чернил может повредить принтер и не попадает под гарантию Epson.
- Встряхните картриджи перед вскрытием упаковки, но не трясите их слишком сильно, чтобы избежать протечки чернил.
- При повторной установке картриджа может быть использовано определенное количество чернил для обеспечения нужной производительности.
- Нельзя использовать для замены картриджи, которые поставлялись вместе с устройством.
- Определенное количество чернил из картриджей используется не только в процессе печати, но также и при выполнении операций обслуживания для обеспечения оптимальной производительности печатающей головки.
- При временном извлечении чернильного картриджа из устройства необходимо защитить область подачи чернил от грязи и пыли.
- Храните картриджи в тех же условиях, что и само устройство, и устанавливайте их с наклейкой, показывающей цвет чернил, обращенной вверх.
- Не касайтесь области подачи чернил картриджа и окружающих ее частей картриджа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55154/97
