Как скопировать текст и графику? Epson Stylus Photo RX520 [Ответы 1]
Вопрос 666353
User_q666353, Редмонд
9 месяцев назад
Для копирования текста и графики на принтере EPSON STYLUS PHOTO RX выполните следующие шаги: 1. Включите принтер. 2. Загрузите несколько листов бумаги формата A4. 3. Разместите оригинал на планшете принтера. 4. Нажмите кнопку режима Копировать, пока не загорится индикатор режима 100%. 5. Выберите значение Основная бумага и формат A4. 6. Если необходимо, выберите режим В размер листа для автоматической подгонки размера копии под загруженную бумагу. Выберите режим 100%, чтобы скопировать документ с оригинальным размером. 7. Введите количество копий с помощью кнопок u и d на ЖК-дисплее. 8. Выберите цветное или черно-белое копирование с помощью кнопок l и r. 9. Нажмите кнопку Start (Пуск). Документ будет скопирован. Предостережение: Никогда не поднимайте крышку сканера во время копирования, чтобы избежать повреждения принтера. Если необходимо остановить копирование, нажмите кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс). Если вам нужна копия высокого качества, нажмите кнопку Настройка/Сервис и выберите соответствующие настройки качества копии на экране. Затем нажмите кнопку Start (Пуск), чтобы применить настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55170/7
