Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене чернильных картридже... Epson Stylus Photo RX520 [Ответы 1]
Вопрос 666357
User_q666357, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене чернильных картриджей в принтере EPSON STYLUS PHOTO RX?
При замене чернильных картриджей в принтере EPSON STYLUS PHOTO RX необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу, если возникнут неприятные ощущения или ухудшится зрение.
- Не передвигайте печатающую головку самостоятельно, чтобы не повредить принтер.
- Если один из чернильных картриджей опустеет, вы не сможете продолжать копирование и печать, даже если в остальных картриджах еще остались чернила.
- Вынимайте использованный картридж из устройства EPSON STYLUS PHOTO RX непосредственно перед заменой на новый картридж, чтобы избежать высыхания чернил в дюзах чернильной головки.
- В устройстве используются картриджи, оснащенные контрольной микросхемой, которая отслеживает точное количество чернил, израсходованных каждым картриджем. При установке ранее использовавшегося картриджа все содержащиеся в нем чернила могут быть использованы, но некоторое количество чернил расходуется при каждой установке картриджа из-за инициализации принтера.
- Перед заменой убедитесь, что вы уже приобрели соответствующий картридж. Вы должны выполнить все инструкции по замене за один раз.
- Не пытайтесь открыть крышку отсека для картриджей, пока печатающая головка движется. Подождите, пока она переместится в позицию замены.
- Сожмите стороны чернильного картриджа, который вы хотите заменить. Поднимите картридж, вытащите его и уберите. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.
- Достаньте из упаковки новый картридж. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55170/20
