Как сохранить фотографии с карты памяти на внешнее устройство хранения данных? Epson Stylus Photo RX610 [Ответы 1]
Вопрос 666372
User_q666372, Редмонд
Для сохранения фотографий с карты памяти на внешнее устройство хранения данных, вы можете использовать различные методы подключения, такие как USB-кабель, диск Zip, CD*R/RW, магнитооптический диск или съемный USB-диск. Вот пошаговая инструкция: 1. Если принтер подключен к компьютеру, отсоедините кабель USB или выключите компьютер. 2. Подключите устройство хранения данных при помощи кабеля USB к разъему USB на передней стороне принтера. Если используется съемный диск, подключите его напрямую. 3. Нажмите на кнопку F. 4. Выберите опцию 'Scan to Memory Card' (Карта памяти для резервной копии) и нажмите на кнопку OK. 5. Следуйте указаниям на ЖК-дисплее. Примечание: При записи на компакт-диск каждый раз создается новая папка, и фотографии можно записывать несколько раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55215/25
