Какие проблемы могут возникнуть при установке жк-дисплея и индикатора работы? Epson Stylus Photo RX610 [Ответы 1]
Вопрос 666375
User_q666375, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при установке ЖК-дисплея и индикатора работы?
Проблемы установки ЖК-дисплея и индикатора работы могут быть связаны с несоответствием рабочего напряжения устройства и напряжения розетки. В таком случае необходимо немедленно выключить устройство, отключить его от сети и обратиться в сервисный центр. Также возможны проблемы с защитной лентой, которая может блокировать печатающую головку. Рекомендуется снять защитную ленту, выключить устройство, подождать немного и снова включить его. Если после замены картриджей устройство издает шум, это может быть связано с процедурой прокачки системы подачи чернил. Необходимо дождаться окончания этой процедуры и выключить устройство. Также следует убедиться, что картридж установлен плотно и в устройстве нет защитных материалов. После установки программного обеспечения, если не появляется предложение о перезагрузке компьютера, возможно ПО было установлено неправильно. Рекомендуется достать и снова вставить компакт-диск с ПО в привод компьютера и установить ПО еще раз. Если информация на ЖК-дисплее отображается на неправильном языке, следует выбрать нужный язык из меню настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55215/32
