Как подключить и напечатать фотографии с цифровой камеры на принтере epson stylu... Epson Stylus Photo RX640 [Ответы 1]
Вопрос 666380
User_q666380, Редмонд
Как подключить и напечатать фотографии с цифровой камеры на принтере EPSON STYLUS PHOTO RX?
Для печати фотографий с цифровой камеры на принтере EPSON STYLUS PHOTO RX, выполните следующие шаги:
1. Убедитесь, что ваша камера совместима со стандартом PictBridge или USB DIRECT PRINT, а фотографии соответствуют требованиям.
2. Убедитесь, что в принтере EPSON STYLUS PHOTO RX не вставлена карта памяти.
3. Нажмите на кнопку 'Настройка' (Setup).
4. При помощи кнопок 'Вверх' (u) или 'Вниз' (d) перейдите к пункту меню 'Настройка PictBridge' (PictBridge Setup) и нажмите на кнопку 'Выбор' (r).
5. Настройте параметры печати с помощью ЖК-дисплея принтера.
6. После выполнения всех необходимых настроек печати нажмите на кнопку 'ОК'.
7. Подключите USB-кабель из комплекта камеры к разъему 'EXT. I/F' на передней панели принтера EPSON STYLUS PHOTO RX.
8. Загрузите бумагу нужного размера.
9. Убедитесь, что камера включена.
10. С помощью камеры выберите нужные фотографии, выполните необходимые настройки и затем напечатайте их.
Примечание: Если ваша камера несовместима со стандартом PictBridge или USB DIRECT PRINT, на ЖК-дисплее появится сообщение о том, что подключенное устройство не может быть использовано. Epson не может гарантировать совместимость со всеми камерами. Некоторые из настроек цифровой камеры могут не отразиться на отпечатке.
Формат файла: JPEG
Разрешение: от 80×80 до 9200×9200 пикселей
Разъем: EXT. I/F USB Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55233/31
