![Какие проблемы могут возникнуть при использовании epson stylus photo rx и как их... Epson Stylus Photo RX640 [Ответы 1]](/images/1050495/pimg_1064061.jpg)
Вопрос 666383
Какие проблемы могут возникнуть при использовании EPSON STYLUS PHOTO RX и как их решить? |
Проблемы установки EPSON STYLUS PHOTO RX издает непонятный шум при включении. Убедитесь, что защитная лента не блокирует печатающую головку и что транспортировочный замок открыт. EPSON STYLUS PHOTO RX издает непонятный шум после замены картриджей. Дождитесь окончания процедуры прокачки системы подачи чернил и убедитесь, что картридж установлен плотно. Сообщения на ЖК-дисплее отображаются не на родном для вас языке. Выберите нужный язык в меню Setup (Настройка). Проблемы при печати и копировании EPSON STYLUS PHOTO RX включено, но ничего не печатает. Убедитесь, что оба конца USB-кабеля подсоединены плотно и напечатайте шаблон проверки дюз. Если ничего не напечаталось, прочистите печатающую головку. EPSON STYLUS PHOTO RX издает звуки, как при печати, но ничего не печатает. Возможно, требуется прочистка дюз печатающей головки или устройство не стоит на плоской устойчивой поверхности. Неправильные поля. Удостоверьтесь, что значение параметра Paper Size (Размер бумаги) соответствует загруженной бумаге и выберите правильные поля. EPSON STYLUS PHOTO RX печатает пустые страницы. Удостоверьтесь, что значение параметра Paper Size (Размер бумаги) соответствует загруженной бумаге и возможно требуется прочистка дюз печатающей головки. Отпечаток слишком темный. Чтобы сделать изображение светлее или темнее, нажмите на кнопку Settings (Настройки печати) и настройте параметр Copy Density (Плотность копии). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55233/47 |
Как выполнить прочистку и калибровку печатающей головки на принтере EPSON STYLUS PHOTO RX?
подарили принтер купил чернила а он печатает только светло-голубым цветом!почему?
10 лет назад
