Какие проблемы могут возникнуть при установке жк-дисплея и индикатора работы? Epson Stylus Photo RX690 [Ответы 1]
Вопрос 666391
User_q666391, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при установке ЖК-дисплея и индикатора работы?
Проблемы установки ЖК-дисплея и индикатора работы могут быть связаны с несоответствием рабочего напряжения устройства и напряжения розетки. В таком случае необходимо немедленно выключить устройство, отключить его от сети и обратиться в сервисный центр. Также возможны проблемы с защитной лентой, блокирующей печатающую головку. Рекомендуется снять защитную ленту, выключить устройство, подождать немного и снова включить его. После замены картриджей устройство может издавать шум во время прокачки системы подачи чернил. В этом случае необходимо дождаться окончания процедуры и выключить устройство. Также следует убедиться, что картридж установлен плотно и в устройстве нет защитных материалов. Если на ЖК-дисплее отображается информация на неправильном языке, рекомендуется выбрать нужный язык из меню настройки. В случае ошибок при форматировании, сохранении или создании папки на карте памяти или диске, следует повторить соответствующую процедуру и убедиться в исправности карты памяти или диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55238/39
