Какие элементы находятся на виде снизу проектора и каково их назначение? Epson EMP-82 [Ответы 1]
Epson EMP-82
Вопрос 666403
User_q666403, Редмонд
На виде снизу проектора находятся следующие элементы и их назначение:
- Воздушный фильтр (отверстие для забора воздуха) - предотвращает попадание пыли и других инородных частиц в проектор при заборе воздуха. Фильтр следует периодически чистить и при необходимости заменять.
- Точки крепления кронштейна (3 точки) - служат для крепления кронштейна при монтаже проектора на потолке.
- Передняя регулируемая ножка - используется для регулировки угла наклона проектора.
- Крепление для шнурка крышки объектива - снимается, если проектор будет подвешиваться к потолку.
- Рычаг регулировки - используется для регулировки различных параметров проектора.
- Отверстие для забора воздуха - периодически очищайте отверстия для забора воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55836/11
