Какие возможности есть у проектора? Epson EMP-7900NL [Ответы 1]
Epson EMP-7900NL
Вопрос 666408
User_q666408, Редмонд
Проектор позволяет проецировать изображения независимо от его расположения. Также он может корректировать трапецеидальное искажение, возникающее при наклоне проектора или при проецировании на экран сбоку. Если изображение подвержено вертикальному трапецеидальному искажению, можно изменить высоту области проекции. Функция Quick Corner позволяет корректировать углы области проекции для точного соответствия размеру экрана. Кроме того, проектор может проецировать изображения в помещениях без специального экрана, автоматически приводя цвета к естественному виду. Один оператор может контролировать состояние нескольких проекторов и выполнять операции по сети, такие как включение и выключение питания и изменение источника входного сигнала. В случае проблем, проектор может отправлять сообщения по электронной почте для уведомления оператора о произошедшей ошибке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55867/3
