Как восстановить заводские настройки базового блока gigaset e490/e495? Gigaset Е495 RUS [Ответы 1]
Gigaset Е495 RUS
Вопрос 666458
User_q666458, Редмонд
Как восстановить заводские настройки базового блока Gigaset E490/E495?
Для восстановления заводских настроек базового блока Gigaset E490/E495 и задания системного PIN-кода 0000 необходимо выполнить следующую процедуру: В меню базового блока выберите 'Мелодия паузы' и нажмите клавишу 'ОК' для включения или отключения мелодии при ожидании соединения. Далее, в меню базового блока выберите 'Спец.функции' и затем 'Ретранслятор'. Нажмите клавишу 'Да' для включения поддержки ретранслятора. При этом будут разъединены текущие соединения, установленные через базовый блок. Чтобы вернуть настройки базового блока в состояние при поставке, выберите 'Сбр.наст.баз.бл', введите системный PIN-код и нажмите клавишу 'ОК'. С помощью клавиши отбой или клавиши 'Нет' можно прервать процедуру сброса настроек. При возврате к стандартным настройкам сохраняется регистрация переносных телефонов, но системный PIN-код не обнуляется. После сброса настроек рекомендуется зарегистрировать все переносные телефоны заново. Обратите внимание, что поддержка ретранслятора и Эко. режим / Эко. режим+ несовместимы и не могут использоваться одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56497/64
