![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с дисками? Yamaha BD-S671 Black [Ответы 1]](/images/1051760/pimg_1065531.jpg)
Вопрос 666474
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с дисками? |
Диски BD, DVD и CD чувствительны к пыли, отпечаткам пальцев и особенно к царапинам. Поцарапанные диски не могут воспроизводиться. Обращайтесь с дисками осторожно и храните их в безопасном месте. Также необходимо правильно хранить диски, не подвергать их сильной вибрации или ударам, не хранить в местах с высоким содержанием пыли или повышенной влажностью. При загрязнении поверхности диска, ее можно осторожно вытереть мягкой, увлажненной (только водой) тканью, проводя тканью от центрального отверстия по направлению к внешнему краю. Не рекомендуется использовать аэрозоли для стирания надписей, бензин, обрабатывающие средства, жидкость для снятия статического электричества или любые другие растворители. Также не следует прикасаться к поверхности диска и приклеивать на него бумагу или наклейки. Если рабочая поверхность диска загрязнена или поцарапана, проигрыватель может воспринять его как несовместимый или воспроизвести диск неправильно. В этом случае рекомендуется сотереть грязь с рабочей поверхности мягкой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56778/6 |
