Какие инструкции нужно следовать при креплении телевизора на стену? Philips 32PDL7906H/12 [Ответы 1]
Вопрос 666477
User_q666477, Редмонд
Прежде чем крепить телевизор, необходимо купить крепление для телевизора Philips или совместимое. Для некоторых моделей следует вынуть из задней панели телевизора заглушки для монтажа на стену. Чтобы не повредить кабели и разъемы, оставьте зазор не менее 5,5 см от задней панели телевизора. Данное устройство не предназначено для крепления к потолку. Выберите размер экрана телевизора и найдите в списке подходящий тип настенного крепления: 81 см - 200 мм x 200 мм, M6; 107 см - 400 мм x 400 мм, M6. Также перед креплением телевизора на стене, необходимо вычислить необходимую длину шурупов, прибавив к длине шурупов толщину настенного кронштейна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56793/11
