![Как настроить цифровые каналы? Philips 42PFL7606H/60 [Ответы 1]](/images/1051776/pimg_1065558.jpg)
Вопрос 666491
Как настроить цифровые каналы? |
1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Koнфигурация] > [Настройки канала] > [Настройка канала]. 3. Выберите [Цифровой реж.: тестиров- ие приема] > [Пoиcк], затем нажмите OK. 4. Нажмите кнопку Кнопки с цифрами, чтобы ввести частоту канала. 5. Выберите [Пoиcк], затем нажмите .OK 6. После введения нужной частоты, выберите [Сохранить], потом нажмите OK. 7. Нажмите кнопку для выхода. Примечания: - Если сигнал слабый, передвиньте антенну и повторите действия. - Если прием осуществляется с помощью DVB-C, выберите пункт [Aвтoмaтичecкая] в меню [Режим скорости передачи] за исключением случаев, когда ваш поставщик услуг даст вам четкие указания на этот счет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56798/49 |
Не включается телевизор с пульта, на передней панели постоянно моргает индикатор.
