![Какие функции имеют кнопки на передней панели? Yamaha RX-V371 Titan [Ответы 1]](/images/1051824/pimg_1065632.jpg)
Вопрос 666510
Какие функции имеют кнопки на передней панели? |
На передней панели имеются следующие функциональные кнопки: - A (Питание): переключение между режимами включения и ожидания - Гнездо YPAO MIC: подключение микрофона YPAO для автоматической настройки баланса колонок - INFO: изменение информации, отображаемой на дисплее передней панели - MEMORY: сохранение FM/AM-станций в качестве предустановленных станций - PRESET j / i: выбор предустановленной FM/AM-станции - FM: установка диапазона FM/AM-тюнера в положение FM - AM: установка диапазона FM/AM-тюнера в положение AM - TUNING jj / ii: изменение частот FM/AM-тюнера - Дисплей передней панели: отображение информации на устройстве - Гнездо PHONES: подключение наушников - INPUT l / h: выбор источника входного сигнала для воспроизведения - SCENE: переключение источника входного сигнала и программы звукового поля - TONE CONTROL: регулировка выходной мощности высоких/низких частот колонок/наушников - PROGRAM l / h: переключение между эффектами звукового поля и декодерами окружающего звучания - STRAIGHT: переключение программы звукового поля в режим прямого декодирования - Гнезда VIDEO AUX: временное подключение видеокамер, игровых приставок и портативных музыкальных плееров - VOLUME: регулировка уровня громкости Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56858/5 |
Ответы 0
имеется ли возможность у прибора excelsior es tissue processor регулировать циклы давления и вакуума для каждого шага процесса проводки? и если да, то как она осуществляется.
13 лет назад
