Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Sony KLV-26HG2 [Ответы 1]
Sony KLV-26HG2
Вопрос 666514
User_q666514, Редмонд
а) Кнопка переключения телевизора в режим ожидания позволяет временно выключить телевизор и переключить его в режим ожидания. Нажатие этой кнопки еще раз вернет телевизор из режима ожидания в рабочий режим. Рекомендуется полностью отключать телевизор от сети, когда он не используется, для экономии энергии. Если в течение 10 минут отсутствует сигнал или не выполняются никакие операции, телевизор автоматически переключится в режим ожидания.
b) Кнопка включения/выключения видеомагнитофона или проигрывателя DVD позволяет включить или выключить соответствующее устройство.
c) Кнопка выбора видеомагнитофона, телевизора или проигрывателя DVD (переключатель устройств) позволяет управлять основными функциями указанных устройств. Для выбора нужного устройства необходимо включить его и нажать эту кнопку несколько раз. Загорится зеленый индикатор над выбранным оборудованием.
d) Кнопка выбора источника входа позволяет выбрать нужный символ вводимого сигнала на экране телевизора.
e) Кнопка включения функции Таймер выкл позволяет установить период времени, по истечении которого телевизор переключится в режим ожидания.
f) Кнопка выбора каналов позволяет выбирать каналы. Для двузначных номеров программ необходимо вводить вторую цифру не позднее, чем через 2,5 секунды после первой.
g) Если переключатель устройств находится в положении TV (телевизор), кнопка позволяет просмотреть последний выбранный канал. Если переключатель устройств находится в положении VCR (видеомагнитофон), для выбора двухзначных номеров программ на видеомагнитофонах Sony, например 23, необходимо нажать эту кнопку, а затем последовательно кнопки 2 и 3.
h) Кнопка выбора формата экрана позволяет изменить формат экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57141/24
