Как сохранить или удалить код выхода в город при подключении телефона к офисной... Siemens Euroset 5015 [Ответы 1]
Вопрос 666528
User_q666528, Редмонд
Как сохранить или удалить код выхода в город при подключении телефона к офисной АТС?
При подключении телефона к офисной АТС можно сохранить один или несколько кодов выхода в город. Для сохранения кода выхода в город нужно снять трубку и начать настройку. Если в памяти нет сохраненных кодов выхода в город, на дисплее будет отображаться символ 'z'. Если сохранены несколько кодов выхода в город, они будут отображаться рядом друг с другом, а текущий активный код будет мигать. Чтобы удалить код выхода в город, нужно нажать клавишу сохранения и положить трубку. Чтобы ввести код выхода в город, нужно нажать клавишу 'o' и ввести код, состоящий из одной до трех цифр. Для ввода дополнительных кодов выхода в город нужно нажать клавишу повторного набора и ввести следующий код выхода в город. После этого нужно нажать клавишу сохранения и положить трубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57726/23
