Какие характеристики имеет монитор русский-16? Nec EA232WMi BK/BK [Ответы 1]
Nec EA232WMi BK/BK
Вопрос 666534
User_q666534, Редмонд
Какие характеристики имеет монитор Русский-16?
Монитор Русский-16 имеет компактный дизайн корпуса с узкой рамкой, что позволяет сэкономить пространство на рабочем столе. Он обладает четким и ярким изображением и текстом на плоском экране, что позволяет глазам долго не уставать. Монитор также оснащен функцией бесконтактной настройки, которая автоматически подбирает оптимальные параметры при первом включении. Система регулировки цвета позволяет пользователю выбрать одну из шести настроек цветового баланса. Усовершенствованное экранное меню позволяет быстро и легко отрегулировать все параметры изображения. Программное обеспечение NaViSet позволяет настраивать параметры дисплея с помощью мыши и клавиатуры. Монитор также имеет подставку с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и вертикального отклонения, а также отсек для распределения кабелей. Концентратор USB 2.0 расширяет возможности работы с компьютером, позволяя подключать различные устройства. Монитор обладает эргономичными характеристиками, такими как оптимальная эргономика, параметры экранного меню, подставка и соответствие требованиям MPRII и TCO к уровню излучений. Он также поддерживает функцию Plug and Play, которая облегчает настройку и установку. Система IPM обеспечивает передовые методы экономии электроэнергии, а технология кратных частот автоматически настраивает монитор на частоту развертки платы видеоадаптера. Функция FullScan позволяет использовать всю область экрана при любом разрешении. Монитор также имеет стандартный монтажный интерфейс VESA, который позволяет его подключать к любой монтажной консоли или кронштейну стандарта VESA. Воздействие на окружающую среду также учитывается, и монитор обладает системой IPM для экономии электроэнергии. След CO2 для только что введенного в эксплуатацию монитора составляет примерно 27,4 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57907/18
