Как настроить параметры печати? HP DeskJet F2483 [Ответы 1]
HP DeskJet F2483
Вопрос 666551
User_q666551, Редмонд
Для настройки параметров печати необходимо использовать функции, доступные на вкладках Дополнительно, Профили печати, Возможности и Цвет. Вы можете выбрать подходящие параметры печати с помощью предварительно настроенных заданий на вкладке Профили печати. Для этого выберите тип задания на печать в списке Профили печати. Параметры по умолчанию для данного типа задания на печать будут заданы и перечислены на вкладке Профили печати. Если необходимо, вы можете настроить параметры и сохранить нестандартные значения в виде нового профиля печати. Чтобы сохранить нестандартный профиль печати, выберите профиль и щелкните Сохранить как. Чтобы удалить профиль, выберите его и щелкните Удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57942/10
