Какие требования к установке проектора на потолок? Optoma EW775 [Ответы 1]
Optoma EW775
Вопрос 666565
User_q666565, Редмонд
Для установки проектора на потолок необходимо обеспечить просвет не менее 10 см между потолком и оборотной стороной проектора. Также следует избегать размещения проектора вблизи источников тепла, таких как кондиционеры и нагреватели. Для гарантированного соответствия требованиям, рекомендуется использовать рекомендуемые монтажные приспособления и винты с резьбой M4. Максимальная длина винта должна быть 11 мм, а минимальная - 9 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58151/82
