![Как зарегистрировать дополнительную трубку на базовом блоке? Panasonic KX-TG7125RU [Ответы 1]](/images/1053127/pimg_1067313.jpg)
Вопрос 666594
Как зарегистрировать дополнительную трубку на базовом блоке? |
Для регистрации дополнительной трубки на базовом блоке следуйте следующим шагам: 1. Убедитесь, что дополнительная трубка включена. Если нет, нажмите и удерживайте кнопку {ih} несколько секунд, чтобы включить ее. 2. Возьмите дополнительную трубку и переключите ее в режим ожидания, нажав кнопку {ih}. 3. На базовом блоке нажмите и удерживайте кнопку {x} примерно 3 секунды, пока не услышите сигнал регистрации. 4. Положите дополнительную трубку на базовый блок. Сигнал регистрации будет продолжать звучать. Дождитесь сигнала подтверждения и прекращения мигания. Примечание: Если услышите сигнал ошибки или если мигание продолжается, выполните регистрацию трубки вручную. Если все зарегистрированные трубки начнут звонить на шаге 2, нажмите кнопку {x}, чтобы остановить регистрацию и повторите процедуру сначала. После нажатия кнопки {x} процедура регистрации должна быть завершена в течение 1 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58478/32 |
