Как решить проблему печати? HP Photosmart 5510 [Ответы 1]
HP Photosmart 5510
Вопрос 666623
User_q666623, Редмонд
1. Убедитесь, что принтер включен и в лотке есть бумага.
2. Если печать по-прежнему недоступна, можно воспользоваться программой HP для диагностики печати (только Windows). В меню Пуск на компьютере щелкните Все программы, а затем щелкните HP. В меню HP Photosmart 5510 series выберите HP Photosmart 5510 series, дважды щелкнитеДействия с принтером, а затем дважды щелкните Программа HP для диагностики печати.
3. Если качество печати является неприемлемым, попробуйте использовать отчет о качестве печати и состоянии принтера для диагностики проблем принтера и качества печати. На начальном экране коснитесь правой кнопки со стрелкой, выберите Настройка, а затем Сервис. Коснитесь стрелки вниз, чтобы прокрутить меню, а затем коснитесь Отчет о сост. принтера или Отчет о кач-ве печати.
4. При обнаружении неравномерных цветов или линий на отпечатках попробуйте выполнить выравнивание принтера. Дополнительную информацию см. в разделе Выравнивание принтера на стр. 22.
5. При наличии смазанных чернил на отпечатках попробуйте выполнить очистку с помощью дисплея принтера. Дополнительную информацию см. в разделе Очистка потеков на стр. 19. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58930/35
