Как настроить режим работы беспроводной сети на маршрутизаторе dir-320? D-Link DIR-320/A/D1 [Ответы 1]
D-Link DIR-320/A/D1
Вопрос 666642
User_q666642, Редмонд
Как настроить режим работы беспроводной сети на маршрутизаторе DIR-320?
11 месяцев назад
Для настройки режима работы беспроводной сети на маршрутизаторе DIR-320 следует выполнить следующие шаги:
1. Если вы не планируете использовать беспроводное соединение, установите переключатель Режим в положение Выключить.
2. Нажмите кнопку Далее и на открывшейся странице нажмите кнопку Сохранить.
3. Если вы планируете подключать портативные устройства к сети Интернет, используя беспроводное соединение, установите переключатель Режим в положение Маршрутизатор. Нажмите кнопку Далее.
4. Если вы планируете настроить устройство в качестве клиента для подключения к беспроводной точке доступа, установите переключатель Режим в положение Клиент. Нажмите кнопку Далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59209/77
