Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с расходными материала... Kyocera TASKalfa 8000i [Ответы 1]
Вопрос 666655
User_q666655, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с расходными материалами?
При обращении с расходными материалами необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не пытайтесь поджечь детали, содержащие тонер, так как искры от пламени могут вызвать ожоги.
- Храните детали, содержащие тонер, в недоступном для детей месте.
- Если тонер просыплется из деталей, его содержащих, не вдыхайте его и не проглатывайте, а также избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Если вы вдохнули тонер, выйдите на свежий воздух и тщательно прополощите горло большим количеством воды. При появлении кашля обратитесь к врачу.
- Если вы проглотили тонер, прополощите рот водой и выпейте 1-2 чашки воды, чтобы разбавить содержимое желудка. При необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании тонера в глаза тщательно промойте их водой. При продолжительном дискомфорте в глазах обратитесь к врачу.
- При попадании тонера на кожу помойте ее водой с мылом.
- Не пытайтесь силой открыть или разрушить детали, содержащие тонер.
Другие меры предосторожности:
- Сдайте использованный контейнер с тонером и контейнер для отработанного тонера по месту приобретения аппарата или в службу поддержки. Переработка или утилизация использованных контейнеров с тонером и контейнеров для отработанного тонера производится в соответствии с установленными нормами.
- Храните аппарат, избегая воздействия на него прямых солнечных лучей. Храните аппарат в месте, где температура остается ниже 40 ºC, избегая резких изменений температуры и влажности.
- Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, выньте бумагу из кассеты и универсального лотка, поместите ее обратно в оригинальную упаковку и запечатайте.
- Если установлен поставляемый отдельно факсимильный комплект, а переключатель главного питания выключен, прием и передача факсов невозможны. Не выключайте выключатель сетевого напряжения, а нажмите кнопку Питание на рабочей панели для входа в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59285/7
