Какие операции можно выполнить с копировальным аппаратом? Kyocera TASKalfa 8000i [Ответы 1]
Вопрос 666656
User_q666656, Редмонд
Основные операции, которые можно выполнить с копировальным аппаратом, включают копирование, сшивание скрепками и печать. При копировании, после завершения процесса, необходимо нажать клавишу Прерывание, чтобы вернуться к ранее приостановленному печатанию. Для сшивания обработанных копий требуется дополнительный финишер документов. Сшивание внакидку (сшивание по центру) требует использования блока брошюровки. Ориентация оригиналов может быть верхний край (задний край) или левый верхний край (левый верхний угол). Направление загрузки бумаги из кассеты также может быть разным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59285/91
