Какие меры предпринять для ухода за картами памяти? Toshiba Satellite R830-13M [Ответы 1]
Вопрос 666672
User_q666672, Редмонд
Для ухода за картами памяти следует соблюдать следующие меры:
- Не сгибайте карты памяти.
- Избегайте попадания жидкостей на карты памяти и не храните их в условиях высокой влажности или рядом с сосудами с жидкостями.
- Не прикасайтесь к металлическим частям карт памяти и не допускайте попадания на них жидкостей или загрязнений.
- После завершения работы с картой памяти поместите ее в оригинальную упаковку.
- Установка карты памяти должна производиться только в определенном положении, не применяйте силу при вставке в разъем.
- Не устанавливайте карту памяти не до конца, нажмите на нее до щелчка.
Для ухода за картами флэш-памяти также рекомендуется:
- Если вам не нужно записывать данные на карту памяти, установите переключатель защиты от записи в заблокированное положение.
- Рекомендуется регулярно производить резервное копирование ценных данных, так как срок службы карт памяти ограничен.
- Не производите запись на карту памяти при снижении заряда батареи, так как падение заряда может повлиять на точность записи данных.
- Не извлекайте карту памяти из разъема во время считывания или записи данных.
Дополнительные сведения по эксплуатации можно найти в документации соответствующего запоминающего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59476/118
